接修一台康佳LED49F1500N液晶电视,故障表现为蓝屏,无字符,开机检查主板逻辑板供电都正常,根据经验哦 判断为主板或者逻辑板有故障。因为手头没有主板代换,所以近而检查逻辑板   测量逻辑板上主要电压都为0V,  除12V之外   如VGH 、VGL、 VDD 等都为0V   因为逻辑板到屏电路有两个排线 ,断开左边排线,故障不变,断开右排线,逻辑板上各路电压都正常了,所以判断为右边屏电路板或者屏有问题了,断开左边屏线,只是链接右边屏线,测量发现逻辑板上测试点VDD为00欧断路,拔掉右屏线再测量VDD点没有短路,所以更加确定是有边屏电路板有问题了。
       如上图所示,在路测量红色箭头处这几个小电容都短路了 , 逐个焊下测量, 最后发现是C262短路了, 因为手边没有贴片电容,使用一个大肚子应急安装上去了,效果还是可以的。
       补充说明一下,因为没有屏电路的图纸,不知道坏了的容量是多少,坏的电容C261与旁边一个身体差不多大,旁边的这个是10uF的,所以就大胆使用了一个大肚子的电解电容换了,以后有贴片的再换上。
