一台康佳液晶彩电,采用34005553( KPS300-01)电源板,有+5VSB输出,主电源无+12V、+24V输出。开机,测+5VSB输出正常,市电整流输出VAC电压为306V (正常),测PFC输出为300V(PFC工作时为380V),说明PFC电路未工作。测PFC芯片NF901(NCP1653A)⑧脚VCC端无电压。该脚电压来自vCC2,见图4,而vCC2又受控于QB902,只有光耦合器N950③、④脚内光电管导通接地,QB902才能导通输出vCC2电压。测光耦合器N950①脚电压为1.2V,②脚为0.4V ,③脚接地(0V),④脚为12V,显然是N9503、④脚内光电管开路损坏。换用PC817B型光耦后试机,PFC输出电压上升到408V, +12V、+24V输出恢复正常,故障排除。
     小结:光电耦合器是一种电气隔离式信号传输器件。N950开路损坏后,PS-ON开/关机信号不能传送,造成PFC及主电源不工作,故无+12V、+24V电压输出。
