一台康佳液晶彩电,采用34005553电源板,待机指示灯亮,但不能开机。该电源断开+5VSB待机,CPU待机负载时开机,5V输出正常;接上CPU启动开机信号时,+5VSB端输出电压在3V~5V间波动。此电源板待机控制电路见图1。
      在高电平开机信号PS-ON加上后,经R956加到Q951使其导通,光耦合器N950①、②脚得电,其内部发光管发光,③、④脚内光电管导通,QB902因基极电压拉低而导通,VCC2端口才有电压为PFC控制块NF901 (NCP1653A)⑧脚供电。副电源芯片NB901( FSQ0265R )②脚VCC端及主电源芯片NW901(FSFR2000)⑦脚vCC端则由vCC1端供电。分析该机是电源输出端口存在漏电故障,测vCC1端电阻基本正常,而VCC2端口只有30Ω的电子,有明显短路故障,检查为CB908严重漏电。更换CB908后试机,故障排除。
