接修一台康佳LED32F1300CF液晶电视,故障表现为黑屏,一闪即灭,有声音,拆机检查,这个机器采用的是三合一板。测量VD753发现上一个同行,换了一个SB5100,对比一下升压电容,发现耐压250V,感觉35017517这个主板版本不同,灯条供电不同,测量VDW961.962电压100多伏,经过VD753升压后必定有130到150V左右,又测量N701的13脚过压保护脚,待机1.5V,开机屏亮一下时,1.7V左右,没有超出过压保护值,认为不能用5100应该是用5200(5100和5200内压差100V,建议用原型号),换上试机图声正常。
