接修一台康佳LED42MS11DC液晶电视,故障表现为背光一闪即灭无图无声,检查,这个机,板号是34008232,已经转了好几个维修部了。客户反复送修二年多,开始时轻微的几天几个月出现二三次,恢复正常,现在越来越严重。有时拆机测试一下又正常,有时点焊一下又正常,正常时收看几天没有问题,朋友难以判断是主板还是灯条?就转到我这里。
跟客户交谈中发现,每次试机时没有连上信号线,作无背光有声修的,故障怀疑在主板和灯条。我先连上信号,开机有图声后马上黑屏也无声,这样这个故障缩小在主板,先不考虑灯条的问题。测量12V电压,出现故障时也无12V电压。仔细查看,电源电路,灯条形成电路,前几个朋友,该查的都查了。突然想到,几年前在家电维修杂志上,看到次级二极管的保护瓷片电容,不良或开路,会形成特殊的故障。马上检查发现CW976/470PF开路,换上新件,开机正常。验证换上原来的电容,冷机再试,故障重现,单独加热一下这个电容,又能正常一会。换新后反复试机,图声正常。
