分析与检测:整机维修员讲已升级(热机死机通过升级软件可以解决一部分问题)而且死机的时间不等,有时两三分钟,有时要半小时,此故障凭经验多为N401-N405之间连接不良,或本身不良所致,通电试机刚开机一切正常,就煲机,大约过了一小时,再看那台机按键遥控任何操作都无效,果然死机了,关机再开机竟然不开机了,(为待机状态)关闭电源让机器冷却一下又可以开机了,而且开机一切正常,分析如果是N401-N405之间有问题应该不会造成热机不开机(待机状态)造成热机开机状态无光,故障应该在CPU电路,开机用热风枪对CPU电路及外围元件加热故障马上出现,故障出现时测N003 CPU复位电压为3..2V正常,用万用表频率测试挡,测CPU的3脚(即晶振脚)竟然没有起振,更换Z001(12M)通电用热风枪加热,煲机数小时,故障不再出现。
