康佳LC52DT08DC 开机状态,无光(有时可以开机,但开机马上就死机)
2017-05-16作者:3024
分析与检测:开机测主芯片QX68的供电2.5、1.8V、1.2V都正常,测晶振24M波形正常,有时可以开机但开机之后出现死机现象,怀疑是BGA假焊所致,用手压着QX68开机,图象声音正常,遥控功能也正常,可是一松手,马上就死机了,按键遥控都无作用了,判断为BGA假焊,对N401-N405补焊试机,图声俱佳,煲机数小时后无故障出现。(注:N401-N405为BGA封装,对其补焊有较大难度)
