开机先测主芯片LX66的供电1.8V.3.3V.和2.5V都正常,该机BGA假焊造成该故障的较多。断电测快闪存储器和主芯片LX66连接点(连接排阻)的对地阻值,如果BGA某个焊点假焊,连接该焊点的电阻对地阻值会比正常的阻值大很多。当测到RN012第四脚时对地阻值才80欧姆明显该脚有短路,断开RN012判断是快闪存储器坏还是坏BGA经测为快闪N006(13)脚对地短路。更换N006(281622)试机图象正常。
