开机测5V、12V都正常说明CPU已工作,无光为背光控制没有电压。背光电压受控于主芯片QX68,测QX68的供电1.2V、1.8V正常,而2.5V只有0.3V测2.5V对地阻值只有7欧姆,通过断开供电电感判断为QX68短路。更换QX68试机图声俱佳该故障本人已维修过5次。(注:QX68损坏就是2.5V供电短路,但是QX68为BGA封装更换有一定难度。)
