康佳彩电维修
康佳LC37BT20AV正常,TV无图,无雪花点
2017-05-16
1243
故障机型:LC37BT20
故障现象:AV正常,TV无图,无雪花点。
故障分析与检修:AV正常,无雪花点,根据现象可确定故障部位在N104部分, 对N104的检查主要有供电(20脚 5V) 基准晶振(15脚 可代换) 总线(10脚 11 脚 3.4V左右)对此机的故障,通过测量电压值,很快就能找到故障点L105开路。
康佳LC37BT20有声音,不同步
康佳LC37BT20无图,无声
康佳LC37BT20图不清或无图
康佳LC37BT20无声,图象正常
康佳LC37BT20一侧喇叭无声音
康佳LC37BT20彩电黑屏
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
