故障机型:LC37BT20
故障现象:无声,图象正常 。
故障分析与检修:有图无声,首先还是要先检查伴音功放电路,测得供电正常,静音电路控制也在正常状态,用干扰法,可听到喇叭里有声音,说明伴音功放部分正常,故障就出现在N201及N104这两个部分,用干扰法对N201的声音输入脚(50脚)进行干扰,喇叭没有反应,可确定故障就在N201部分。对N201进行检查,供电、晶振、复位、总线逐一检查,当测到总线的时钟线时,电压偏低,进一步检查,发现R218开路。
