故障分析与检修:先从简单方法入手,观看场块各引脚有无虚焊。发现场块STV9379FA的1脚有虚焊的现象补焊该脚后,试机现象如前。又测场块各引脚电压,输入1、7脚0.65V;输出5脚0.46V;2脚14.25V;6脚13.98V;4脚‑14.93V;3脚39V。只有3脚电压与图标(康佳随身带)有差别,6脚泵电源脚略有偏低外,后端板的V+、V-为1.5V也正常。怀疑是不是因为场块STV9379本身性能的原因造成场输出非线性的水平亮带。于是将场块代换试机故障依旧。至此唯有可能是场输出电路产生了某种寄生振荡造成此种现象。若是场块本身应该很发烫且应易损坏,但是事实正好相反,通过代换场块是好的,哪么会不会是偏转本身不良?若是也应该损坏场块?后又通过拔掉场偏转开机是一根线性良好的水平亮线,那麽故障应该在偏转线圈处,可是不论在板上测或脱开连线来测偏转都是正常的。那么会不会是场偏转插座不良造成的呢?因为以前我也曾在海尔的88机芯遇到过类似的故障,只是未在高清机型上出现过。于是抱着试试看的想法,去掉插座直接将连线焊上,开机一切正常。
分析原因:会不是是插座因机子使用一段时间后,插件因电流的通过产生了松动,到一定的程度造成冷机时测量电压一切都正常。而开机后电流通过产生热量而松动就接触不良了。造成接触电阻增大,使流过场偏转的电流减小,偏转功率下降使场块的温度也低,感觉不到异常,而造成屏幕上的非线性S亮带。
