故障分析与检修:根据故障现象关机后指示灯熄灭,首先应检查电源。拆下电源板发现V810,V811,N807处印制板已明显变色,焊脚有裂纹。经补焊后开机,此时电源指示灯一亮一灭,仍然无光无声。继续检测当指示灯亮时B+为140V正常,指示灯灭时B+为65V的待机电压。再测C862上的电压,指示灯亮时为40V,再测N870的1脚也为40V,显然V810已经击穿,而C862上的电压正常时为65V,说明C862有问题。取下C862检查发现其引脚已经有腐蚀漏液。C862用10UF/250V代换,V810用C940代换,开机一切正常。
