机型:P29FG188
故障现象:“三无”,指示灯亮
分析与检修:开机瞬间,当高压产生后即刻进入保护状态。断开负载,开机测量开关电源的输出电压都正常,检测相关的保护电路也无异常。随后测量行扫描电路时发现枕校管的电压有异常,检测枕校电路部分的VD401(BY459)、R411(3.3Ω)、V405(K1306)等元器件都已损坏,将其更换后开机,高压正常,图像随即出现,声音也正常,只是图像有些重影,继续检查枕校电路部分,当测量C407(2.2µF/100V)时,发现它的容量有异常(电容容量只有1.2µF),更换新的电容后开机,测各关键点电压都正常,图像、伴音也恢复正常。
