机型:P29FG282
故障现象:“黑屏”,指示灯亮
分析与检修:开机观察,电源指示灯亮,屏幕无任何显示,观看显像管的灯丝已点亮。首先测量场扫描电路都正常,稍微调高加速极电压后能看到白屏回扫线,检查ABL电路也未见异常。随后从一台已修复的P29FG188机上比较,测得正常机的N601(SDA555X)的19脚电压是1.25V,而此机19脚的电压只有0.41V,于是顺着此电路向前检测,最后查出是二极管VD410(5.1V)已击穿,将其换新后开机,图声都正常。
【维修提示:由于VD410被击穿后,U8(SDA9380)的31脚无行脉冲信号输入,造成SDA9380的内部R、G、B输出被关闭,从而使末级视放不能正常工作,导致了黑屏故障。据维修统计,“FG”系列的VD410二极管比较容易损坏(出现黑屏故障)。
