该机刚开机图像声音都是好的,开机大约过了半小时出现白屏现象,热机白屏有的是14.318M的晶振热稳定性不良引起的,故代换14.318,开机一切
正常可是过不到一分钟又白屏啦,此时测屏供电,3.3V﹑13.5V正常,但-5V却没电压,是不是屏坏啦,造成-5V短路的呢?于是拔掉屏排线测还是没有-5V,考虑该机型板材漏电较多,-5V电压没有会不会也是板材漏电引起的,于是切断-5V去屏线的线路,-5V电压果然有啦,该机-5V要供到屏排线XS301的(52)脚,取消-5V线路需拆下屏线排插XS301才能进行操作,然后从屏排插XS301的(52)脚飞线到C315的-5V供电端即可。注;(该故障为此机通病本人已修过数十台,需注意的是在拆屏排插时一定要小心,屏排插受热太久容易变形损坏)
