康佳彩电维修
康佳LC—TM3008A无光,指示灯红绿闪两下故障检修
2017-05-16
1771
检修思路:
分析与检修:根据故障现象初步判断屏没有亮点,测量高压板供电电压+24V正常,测量+12V时严重偏低只有9.5V左右,说明电源适配器带负载能力差或主板高压板有问题;根据维修经验该系列机器外置适配器故障率较低很少发生带负载能力差,顺着电路查找测量C888滤波电容两端电压同样变低,怀疑该电容漏电代换这两支电容后12V恢复正常,故障排除,再次开机绿红灯也不闪了。
康佳LC—TM3712开机无图像检修方法
康佳LC37BT11有雪花无图像检修一例
康佳LC-TM2018(35007445电源板)无+1
康佳LC-TM2018S图像正常伴音只有沙沙声故障
康佳LC32BT20开机字符显示正常无图像故障检修
康佳LC22ES61彩电不定时白屏
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
