接修一台康佳LED40F3300DC液晶电视,故障表现为上电后按开机键,绿灯闪烁,但不能开机。上电检测,发现开关电源电路输出的+100V、+12V电压大幅波动,N701(OZ9902A)24脚(故障状态信号输出)电压大于1.6V,N701的①脚(LED输入电压欠压保护检测输入)电压为0V,该脚外接R764、R768,如图1所示。
    对100V背光供电进行检测,正常电压约为3V,悬空N701①脚,测得①脚焊盘电压为3.6V ,说明分压电路正常;断电,测①脚对地正反向电阻均约为800Ω,明显偏小,怀疑N701内部电路损坏。单独给N701①脚外加3.6V电压是否可行呢?
     先用L7805对12V降压,再在5V输出端串联两只1N4148型二极管降压,然后将此电压(约3.6V )加到N701的①脚。上电开机,背光亮;输入信号,图像、声音均正常。连续试机两天,一切正常,故障排除。
     分析认为:N701①脚内部电路异常,造成①脚电压为0V,N701判断背光供电(100V)失常,欠压保护动作,N701 24脚输出高电平,通过R733、VD955加到V951的b极,V951饱和导通,N954内部发光二极管发光,其光敏三极管导通,电源块NB905 (FAN6755W)①脚为高电平,主电源停振,+100V、+12V电压下降,N701停止工作,指示灯灭,随后主电源重启,欠压保护动作,如此反复,所以100V、12V电压大幅波动。
