接修一台康佳LED42T16A型液晶彩电,有时开机正常,有时开机后屏幕亮一下后黑屏。此机采用三合一主板(板号:35018442图纸),LED恒流驱动控制器采用OCP8122A(24脚)。本机保护电路比较完善,若不接LED灯条,电源将进入待机保护状态。经过检查判断灯条不正常 。此机采用侧置式LED灯条,散热铝板位于屏幕右侧。经查,灯条扁平排线安装位置严重偏移。检查各个灯珠都可以点亮,重新插好排线开机,灯条发光正常。试机数小时没有异常,装好液晶屏,并且改动电路,减小LED电流。当时按键板插头处两根引线断裂,于是接上试机,却出现新问题一开机进入主页(约32s)后黑屏(灯条熄灭),几秒后指示灯由绿转为红灯,整机进入待机状态。此时按遥控开机键可以开机,但约13s后黑屏。难道取消灯条限流电阻导致恒流电路保护?恢复限流电阻试机,故障依旧。
该机灯条插座有两个如上图1所示,一个是实用扁平插座(12线)XS702,另一个是预留普通(4线)插座XS701。拔下原机灯条排线,在插座XS701中接上同样供电(110V)的两组LED灯条,上电试机,故障不变。OCP8122A的24脚是异常保护输出引脚,正常时电压为0V,异常时电压为4V,实测此脚电压一直为0V。在背光熄灭时,测量开关电源输出的12V、65V电压不变,同时指示灯绿灯亮,几秒后指示灯变为红色,电压同时下降,进入待机状态。由此可见,开关电源正常。
查OCP8122A资料:①脚为高压欠压保护端,低于3V欠压动作;③脚为芯片启、停控制端,背光亮时电压为2.6V,熄灭时为ov;⑨脚为背光亮度调节端亮时为2.3V,熄灭时为oV;②脚为12V供电。外加电压给OCP8122A的③脚、①脚和⑨脚试机,故障依旧,这基本排除恒流电路及灯条异常的可能性。更换检查方法:先取消电源待机控制功能,使开关电源工作不受控,即将控制管VW953的c极对地短接;然后在BI/QN电阻R737及PWM/ADIM电阻R738一端外接5V,上电开机,背光亮,不再熄灭。此时屏显“关机一系统正在关机,请稍等’,明显按键板异常,致使CPU发出待机指令。断开按键板连线插头,故障排除。
