接修一台康佳LC40IS96N型液晶电视,故障表现为在收看中突然黑屏,伴音正常。查24V供电正常,背光开/关端电压为3.2V ,亮度调节端电压为2.8V,均正常。拆下背光板测量,发现Q310和Q322(复合场效应管4614)的①脚和⑦、⑧脚击穿,并把板上的两只7A保险烧断。更换损坏的元件后,用数字表在路测量各只二极管和三极管,未见异常。试机,听得背光板上“啪”的响了一声,背光灯不亮。关机后查得Q322、Q304、Q305、Q306和Q310五只4614均烧坏,将背光控制芯片SEM2107及损坏元件更换后试机,一切正常。这时测得SEM2107的各脚在路电阻见表1。
