接修一台康佳LED42F3000CF型液晶电视,故障表现为开机后绿灯亮,黑屏,遥控、按键失效。分析检修:该机采用的是三合一板,板号为:35017208。上电开机,测量CB953两端电压为12V,正常;C713两端电压为89V,正常值应为156V(背光供电)。根据经验,此故障应是CPU未发出开机指令所致,具体原因可能是软件数据不正常。用热风枪取下N506( 25Q32BS1G),换上同型号并写好数据的存储器,上电开机,背光亮,出现蓝屏;接上信号,画面一半正常、一半花屏,难道屏坏了?拆开底座固定铁片,发现屏边条的两条连接排线中的一条已损坏,其损坏的原因应是前一位维修人员拧螺丝时误伤了该排线。找来一根同型号排线换上,如图1所示。通电试机,故障排除。
