接修一台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障表现为开机黑屏绿灯亮,用手电照屏幕发现有显示,判断为背光不亮,这款机器黑屏是通病,直接换了R755,R763试机还是黑屏,又代换了R756还是不行,看来这次不是通病了。
怀疑灯管坏,代换了灯管故障依旧,后来测主电源LED供电输出110V正常,关机万用表测量升压滤波电容C753两端然后开机,电压一直是110V左右,就是说LED恒流升压电路工作不正常,断电测量V701正常,测量升压整流二极管VD751阻值几乎为0,断开一脚测量确定VD751短路,VD751为2A200V肖特基二极管,由于手头没有同型号,找了个5A200V肖特基二极管SR5200代换,装上主板开机测量C753电压瞬间升到180V然后回落,然后接上背光试机一切正常。
工作一小时手摸SR5200几乎无温升,背光LED温度在正常范围,至此故障修复。总结了一下,太相信经验,以往经验都是背光灯坏为主,所以这次排除通病以后直接拆屏代换灯管。走了弯路,费工费时还有风险,下次得先排除主板故障以后再拆屏。
