接修一台康佳LED32F1100CF液晶电视,故障是不能开机,指示灯不亮。(该电视正常时指示灯不亮,待机状态为蓝色指示灯)该机板型号是35017517。正常主板工作情况是待机时输出7.4V,开机后升压至12.2V。
      这块有问题的板子情况是电压输出保持12.2V不变,我把开机信号断开后,电压输出为7.4V。我想这电源部份应该没问题。问题应该在开机电压前面。对照图上开机信号好像是直接从主芯片132脚送出。
      最后用风枪对大块加热之后能开机,冷机之后又不行,对大块脚补焊还是不行,最后用BGA焊台对大块加焊,冷机后再开正常,可能是大块背面地虛焊。
附:康佳液晶板号35017517主板电路图
