康佳LC19AS69(TDA12136H1)彩电无台
2017-05-16作者:1974
开机测高频头供电5V正常,1脚AGC电压为4.3V正常,2脚搜台时电压有变化,正常总线(4)脚3.3V(5)脚2.7V正常用另一台机的高频头输出端即(32001179)的(11)脚引一条信号到该故障机的高频头的输出脚依然没台,判断故障在高频头后级。重点查TDA12136H1外围电路当测到TDA12136H1的(37)脚外接电阻时电压只有0.3V,正常为2.3V。该电阻接一电容对地经测为电容漏电导致该脚电压下降,更换该电容试机搜台正常。
