康佳42英寸主芯片MST6U89的主板,应用典型机型:LC42DS30D   LC42DS66  LC42DS60C 。很多人都遇到过跳信号源出来,或者按下信号源之后会自动上下跳动选项的问题,在我们大家的印象中都是认为是主板的板材质量问题要技改,但是在最近,我们通过维修两台用户机器,发现最终维修结果故障并不在主板上,而是遥控接收头板板材漏电造成的,
我们发现,主板通过键控排线先是连接到遥控接收头板上,接收头板再通过XS301三针插座与键控板连接,键控接收头板的作用是完成遥控接收和指示灯点亮驱动,键控板则完成各种按钮功能,键控板的触发电压只是通过一下遥控接收头板,不与上面的任何零件发生关系,维修中我们拔掉XS301插排,用遥控调试观察故障依旧。再拔掉与主板连接的12芯连线XS1。用10K档单独测量遥控接收板上的键控部分电路铜箔对地阻值,发现阻值一下子变得很小,割断XS301与XS1之间的通路铜皮,发现是XS301这边漏电。XS301是一个三针的插座,有两个针是接地,一根针是键控信号传输,由于XS301插座底部对地漏电,造成彩电无规律跳信号源,我们维修的两台键控板都是XS301底部漏电,虽然板材形状不一样,但是位号和发生的故障部位一致。
发现属于板材漏电,只需要剪断键控信号线,直接焊接到割断的铜皮后级,考虑到焊接面比较脆弱,用塑料线扎锁紧后再涂点灰胶。这样轻微拉扯不至于造成焊接点脱落。
