故障现象:一台LC-TM3711液晶彩电出现黑屏、有声故障,遥控有作用。
故障分析:在维修液晶彩电黑屏故障时,第一件事就要分清是背光灯亮还是不亮如果背光灯亮,从正面可看到屏会有较暗的光透过,但后壳看则可从屏的保护壳的间隙处会透过较强的白光。这台机器就属于,背光灯亮,再加上有声,说明这台机器的电源板,逆变器、灯管等组成的背光系统完全正常。再加上遥控有作用,说明主板上的MCU工作正常。问题可能出在主板上无LVDS信号输出到屏驱动电路,使屏驱动电路无法驱动液晶分子扭转。
故障检修:根据上述分析,打开机器查看,屏是中华CLAA370WA02屏。根据以往所做的记录应为12V供电。测试XS502(LVDS插座)21、23、25、27脚电压为12V,说明屏的供电正常(具备最基本的正常工作条件),再测TX0-、TX0+等信号,均为1.2V左右,也正常,说明主板基本正常。看来屏坏的可能性比较大,但为了不误判,还是将主板更换了,以确定故障部位。换后故障依旧,说明故障定位准确,但考虑到换屏需较长的时间,为解决燃眉之急,冒然将驱动板拆下(因排线的限制),将驱动板与主板的LVDS线相连,测试驱动板上的各供电,都没有。再测LVDS线的电源有12V,后发现驱动板上有个FU01的保险已变值为12Ω,用0欧电阻代换后,装回原位试机,发现图像偏色,进入菜单复位后机器恢复正常。FU01坏的现象笔者已遇到过两台,维修时应加以注意。
