康佳LC32BT20液晶电视无图有声
2015-07-26作者:中华维修整理3403
分析与检修:首先试按按键,键控全部有效,轻敲屏幕有光,说明背光电源正常,CPU控制正常,该无图故障可能是逻辑板或者主板显示控制电路工作不正常引起,先区分两个部位,测量XS601的LVDS信号和屏逻辑板供电,发现LVDS信号脚没有电压输出,估计是属于SVP-PX66工作不正常引起,检查SVP-PX66的供电/总线/复位/晶振电压,发现复位电压开机状态一直为0V(正常时应从高电位变化到低电位),检查外部电路没有问题,怀疑是CPU漏电或者数据错乱引起,测量CPU复位35脚对地电阻正常,怀疑数据错乱引起CPU不能对SVP-PX66正常复位。试用手动复位(即瞬间给PX66F 18脚一个高电平3.3V),观察机器正常工作,马上进入工厂菜单进行数据清零复位,多次关机后重启,机器均工作正常。
