KIP200118-01型电源板是康佳公司自主研发的开关电源+高压二合一电源板,电源板编号为34005764,应用于康佳LC42DT68AC等超薄42英寸液晶彩电中,其开关电源采用FSQ0265+NCP1653A+FSQ0765组合方案,提供+5Vdc±5%/2A和+12Vdc±5%/4A电压,为主板和电源板的低压部分供电;高压部分采用OZ9926A+LM324组合方案,输出980Vms,工作电流135mA(典型值)的高频交流电压,将背光灯点亮。该机的最大总输出功率为200W。
一、电源电路工作原理
        该板开关电源电路组成框图如图1所示,主要由三部分组成:一是以NCP1653A (NF901 )为核心组成的PFC(功率因数校正)电路,将整流滤波后的市电校正,产生约400V的Vbus电压,为主、副开关电源供电;二是以FSQ0265(NB901)为核心组成的副开关电源,产生+5VSB电压,为主板控制系统供电,同时产生VCC电压,为PFC校正电路和主电源驱动路供电;三是以FSQ0765(NW901 )为核心组成的主关电源,产生+12V电压,为主板和高压板供电。形/待机采用控制NF901和NW901的供电的方式。
1.副开关电源
         副开关电源电路如图2所示,为整机控制系统电路提供待机和正常工作所需要的5VSB电压,同时为PFC功率因数校正驱动电路NCP1653A和主电源驱动电路FSQ0765提供vCC工作电压。
        (1)FSQ0265简介
        FSQ0265是一款由仙童公司出品的反激式控制小型开关电源厚膜电路,采用谷底导通模式,内含振荡电路、误差放大电路、驱动电路和大功率MOSFET开关管,是带有PWM调节功能的DC/DC模块,自身拥有过压(OVP)过载(OLP)、异常过流保护(AOCP)、 过温保护(TSD)等保护功能,其引脚功能和实测数据见表1。
        (2)启动和振荡电路
        接通电源后,AC220V电压通过BD901、C911~C913整流滤波,产生约300V的VAC脉动直流电压,该脉动电压一是经DF902 LF901、DF901向PFC大滤波电容CF901、CF902充电,产生+300V的直流电压(开机后PFC电路启动工作,该电压被提升到+400V),再经开关变压器TB901的初级绕组加到NB901的⑥~⑧脚,二是经RB911为NB901的⑤脚提供启动电压,经内部电路向NB901的②脚外接电路CB905充电,当②脚电压升到12V时,NB901启动工作,内部振荡电路产生脉冲驱动,经内部稳压
电路处理后,驱动内部的MOSFET管工作于开关状态,在TB901各绕组中产生感应电压。
       (3)整流滤波电路
       TB901次级⑥(⑦)-⑨(10)绕组产生的感应电压,经DB951、CB955、CB951、LB951、CB952整流滤波,得到+5VSB直流电压,向主板的微处理器控制系统供电。TB901热地端的④-⑤绕组产生的感应电压分为两路:一路经RB907、CB901、DB903和RB904 RB908分压后,反馈到NB901的④脚,作为内部振荡同步脉冲和稳压电路的参考电压;另一路经RB909、DB901、CB904、CB909整流滤波,得到的直流电压再经QB903 ZB904稳压电路稳压后,产生约15.3V左右的直流电压,一方面送到NB901的②脚,替换内部启动电路,为启动后的NB901提供工作电压;另一方面送到开/待机vcC控制电路QB902输入端e极,经开/待机电路控制后,为PFC校正电路和主电源驱动IC提供vcC电源。
        (4)稳压控制电路
          稳压控制电路由误差放大电路NB951(TL431)光电耦合器NB950( PC817)及NB901的③脚内部电路构成。
         当输出的5V电压升高时,经过取样电路RB953、RB956、RB957取样、NB951比较放大后,光电耦合器的NB950内部发光二极管电流增大,内部光敏三极管内阻降低,使NB901的③脚电压隆低,经内部误差放大电路处理后,控制振荡电路产生的脉冲宽度变窄,开关管提前截止,输出的电压下降到正常值。当5V电压降低时,其稳压过程与上述相反。
        (5)芯片保护功能
         FSQ0265具有过压保护(OVP)、异常过流保护(AOCP)、过载保护(OLP)、过温保护(TSD)功能,所有保护均是自动重启模式,触发保护后,内部MOS管将关断,直到Vcc电压降低到8V以后,机器再次重启。
         过压保护(OVP):此芯片过压保护通过检测芯片同步脚(④脚)电压来实现,只要检测到此脚的电压高于6V,芯片就进人过压保护。
         突发过流保护(AOCP):如果出现变压器饱和、短路等现象时,内部开关管中将会有很大的电流通过,这样会损坏芯片,开关管上的取样电阻将监视流过开关管的电流,如果取样电阻的电压超过触发AOCP的限值,将触发AOCP保护启动。
        过载保护(OLP):当输出端所加负载超出规定的负载时,将触发此保护电路。当③脚的电压高于6V时,将触发过载保护。
        (6)市电欠压保护电路
        市电欠压保护由300V脉动电压VAC分压电路RB916~RB919,检测控制电路QB905、QB904组成,对NB901的③脚内部的FB稳压电路进行控制。
        当市电正常时,分压电路所得电压为QB905的b极提供电流,促使其导通,后级QB904截止,对NB901的③脚电压不产生影响,副开关电源正常工作;当市电电压过低时,上述整流分压电路输出的电压过低,QB905截止,后级QB904饱和导通,将NB901的③脚对地短路,NB901停止振荡,关闭输出。
        (7)开/待机控制电路
        开/待机控制电路由三极管Q951,光耦N950(PC817)和三极管QB902等元件组成,对副电源向PFC校正电路和主电源驱动电路的IC工作电压vCC进行控制。
         遥控开机时,主板微处理器控制系统输出ON/OFF开机高电平,Q951饱和导通,光耦N950导通,其光敏三极管导通,PNP型三极管QB902因b极电压拉低而导通,为PFC校正电路和主电源驱动电路的IC提供vcC工作电压,整机进入开机状态。
        遥控关机时,主板微处理器控制系统输出ON/OFF待机低电平,Q951截止,N950、QB902均截止,切断了PFC校正电路和主电源驱动电路IC的VCC工作电压,整机进入待机状态。
2.PFC(功率因数校正)电路
         该板功率因数校正电路见图2,由控制芯片NF901(NCP1653A),驱动电路QF903、QF904和大功率MOSFET管QF901、QF902 ,储能电感LF901及DF901、CF901、CF902组成,校正电流的相位,使电流与电压相位一致,从而提高功率因数,并防止电路产生的多次谐波对电网造成干扰,从而提高电源的利用率。
         (1)NCP1653A简介
        NCP1653A是一款onsemi公司出品的固定频率PFC控制器,具有连续电流、平均电流或峰值电流模式,可工作于常数输出电压或跟随升压状态,具有软起动功能,其引脚功能和实测数据见表2。
        (2)启动工作过程
        AC220V市电经全桥整流滤波后得到100Hz的脉动电压,经储能电感LF901加到开关管QF901,QF902的D极,遥控开机后,副电源提供的vCC电压送到NF901的⑧脚,为其提供vcC工作电压,NF901启动工作,从⑦脚输出驱动脉冲,经QF903、QF904放大后,推动QF901 QF902工作于开关状态,PFC电路启动工作。储能电感LF901储存的感应电压与AC220V市电整流滤波后输出的脉动直流电压相叠加,经DF901整流,向CF901充电,产生约400V的PFC直流电压,向副电源和主电源供电。
         (3)稳压控制电路
         PFC电路的调节由NF901的①、③、④脚完成。PFC电压经RF905~RF922降压取样后送到NF901的①脚,作为PFC输出反馈信号,经内部电流调节和比较放大,转换成控制电压加到PFC调制器的反相端,如果PFC输出电压升高,注人NF901的①脚反馈电流增大,经调节单元处理后,使NF901⑦脚输出的方波脉冲占空比减小,PFC输出电压回落到设定值。
          AC220V市电经整流桥输出的VAC脉动直流电压经RF912及RF902~RF904降压后,送到NE901的③脚,给电容CF902充电,充电电压作为交流电压采样信号,加到PFC比较器同相输人端,在PFC输出电压稳定,即PFC反相端控制电压不变时,对电感LF901中输人电流进行幅度调制,使电感峰值电流动态跟踪交流市电压变化,使其包络线呈正弦波。
          (4)过流保护电路
         过流保护电路由NF901的④脚内外电路组成。RF909/RF921串联在整机电源供电回路中,RF909//RF921两端的电压降反映了整机的电流大小。NF901的④脚通过RF908对RF909的电压进行检测,当.RF909//RF921两端的电压增大,使NF901的④脚电压升高到保护设定值时,NF901会立即关闭PFC脉冲输出,以达到保护的目的。
3.主电源电路
         该板主开关电源由振荡、稳压集成块FSQ0765(NW901),光电耦合器NW950,误差放大器NW952(TL431)、开关变压器TW901组成,如图3所示,输出12V电压,向主电路板和背光灯电路供电。
         (1)FSQ0765简介
         FSQ0765是PWM控制芯/MOSFET大功率场效应管的复合电源芯片,内置基准电压源、振荡器、PIM调制器RS触发器、驱动级、MOSFET输出级以及过流、过压欠压和过热等完善的保护电路,其引脚功能和维修实测数据见表3。
         (2)启动供电过程
         400V的PFC电压经开关变压器TW901的⑥-⑤绕组加到NW901的①脚(内部开关管的D极),二次开机后,开/关机VCC和VCC1控制电路输出的vCC1电压,经RW905、DW903为NW901的③脚提供vCC工作电压,主电源启动工作,内部振荡电路形成的激励脉冲驱动开关管进人开关工作状态,其脉冲电流在TW901中产生感应电压。
        TW901次级⑦(⑧、⑨)-10(11、12)绕组产生的感应脉冲电压经DW953 整流及CW951、CW952 LW950 CW953组成的T式滤波器滤波后,产生+12V电压经连接器输出,为负载电路供电。
        (3)稳压控制电路
         主开关电源的稳压电路由光电耦合器NW950与取样误差放大电路NW952(TL431)组成,对TW901次级输出的+12V电压进行取样,通过调整nw901的④脚电压进行稳压控制。
         稳压电路的稳压过程为:当开关电压因某种原因导致其输出+12V电压升高时,升高的电压经分压后加到误差放大器NW952的①脚,经内部比较放大后, NW952的③脚电位下降,NW950初级发光二极管发光强度增大,次级光敏三极管电流增大,将NW901的④脚电位拉低,经内部稳压控制处理后,开关管激励方波变窄,导通时间缩短,开关电源输出电压下降到正常值。当主开关电源输出的+12V电压降低时,其控制过程与上述相反。
        (4)PFC供电欠压保护电路
        该电路如图4所示,由PFC输出Vbus取样电路RW913 RW914、RW916~RW918和误差放大电路NW954、三极管Q955为核心组成。
        PFC电路输出电压正常时,加到误差放大器NW954的①脚电压较高,NW954的③脚电压降低,Q955导通,为主电源提供vCC1工作电压,主电源正常工作;当PFC停止工作或发生故障,造成输出电压过低时,NW954的①脚电压降低,其脚电压升高,Q955截止,切断主电源vCC1供电,主电源停止工作。
4.模拟晶闸管保护电路
          Q952、Q953等元件组成模拟晶闸管保护电路,如图5所示,通过控制开/待机电路的光电耦合器.N950和三极管QB902,对NW901的③脚vcC1和NF901的⑧脚vCC电压进行控制。
(1)保护执行电路
          Q952、Q953为保护执行元件。Q953的b极外接两种保护检测电路:一是由Z951、D955组成的+12V过压保护检测电路,买是由运算放大器N951(LM324)组成的+12V过流保护检测电路。正常时,Q953的b极为低电平0V,当过流过压保护检测电路检测到故障时,向Q953的b极送入高电平触发电压,模拟晶闸管电路被触发导通,将光电耦合器N950的①脚电压拉低,与待机控制相同,因N950内部的发光二极管不发光,光敏三极管不导通,则QB902截止,切断了vCC的供电电压,PFC电路和主开关电源停止工作,整机进入待机保护状态。
          由于模拟晶闸管电路一旦触发导通,具有自锁功能,要想解除保护,必须关断电视机电源,待副电源的5VSB电压泄放后,方能再次开机。
(2)过压保护电路
         过压保护电路由Z951、D955组成+12V过压保护检测电路。当输出电压正常时,+12V电压低于Z951的稳压值13V,Z951 截止,对模拟晶闸管电路不产生影响。当+12V输出电压超过13V时,Z951击穿导通,通过D955、R964向Q953的b极送入高电平触发电压,模拟晶闸管电路触发导通,进入待机保护状态。
(3)过流保护电路
          过流保护检测电路由+12V取样电阻RW961和N951的①~③脚、⑤~⑦脚、⑧~10脚及外围元件组成。N951的①~③脚为开/关机(ON/OFF )放大器,⑤~⑦脚为+ 12V过流内部放大器,⑧~10脚为+12V过流保护电压翻转电路,输出端⑧脚通过D951R960与Q953的b极相连接。N951的⑥脚(反相输人端)输入电流检测电阻RW961上形成的取样电压ISEN 12V。N951 的⑤脚通过电阻接地。N951 的⑨脚②脚外接基准电压产生电路,①脚接开/关机(ON/OFF)信号。
         工作原理如下:N951内含4个相同的放大器,每个放大器有两个输人脚和一个输出脚,当正相输人脚的电压大于反相输人脚的电压时,在输出脚会输出一个高电压;反之当正相输人脚的电压低于反相输人脚的电压时,输出脚会输出低电压0V。
         当+12V电压输出电流正常时,输人到N951的反相端⑥脚电压与正相端⑤脚之间电位差很小,⑦脚输出低电平,N951的正相输人10脚低于反相输人⑨脚基准电压,N951的⑧脚输出低电平,对保护电路不产生影响。当+12V电压的输出电流超过设计值时,过流取样电阻RW961的电压降增大,则输入到N951的反相端⑥脚电压大幅下降,正相端⑤脚电压高于⑥脚电压,⑦脚输出高电平,经D953送到10脚,N951的正相输人10脚电压高于反相输入⑨脚基准电压,经过N951运算放大后,N951的⑧脚输出高电平,向模拟晶闸管电路Q953的b极送人高电平触发电压,模拟晶闸管电路被触发导通,进入待机保护状态。
    N951的①~③脚为开/关机电压控制电路。开机时,N951的③脚输人ON/OFF高电平,①脚输出高电平,经R977、D954对开/关机VCC控制电路进行控制。
二、电源电路常见故障检修
          康佳KIP20018-01电源+高压二合一板发生故障,主要引发不开机、开机三无开机黑屏等故障,可通过观察待机指示灯是否点亮,测量关键的电压,解除保护的方法进行维修。
          对于电源板的维修,为避免负载电路对电源板的影响,可拔掉电源板与负载电路的连线,将5VSB电压与ON/OFF端相连接,即强制.开机,对电源板单独进行维修。
           故障现象1:三无,待机指示灯不亮。分析检修:指示灯供电由副电源提供,指示灯不亮主要故障在副电源电路中。首先测量PFC电路输出滤波电容CF901两端是否有待机300V电压,若无电压,则故障在市电输.人抗干扰电路和市电整流滤波电路,先检查保险丝是否熔断。
          如果测得保险丝F901已经熔断,说明开关电源存在严重短路故障,主要对以下电路进行检测:一是检查交流抗千扰电路元件c901~C910和整流滤波元件BD901、C911~C913;二是检查PFC电路开关管QF901、QF902;三是检查主电源厚膜电路NW901内部开关管;四是检查副电源厚膜电路NB901。如果nW901或NB901击穿,需继续检查TB901的①-③绕组或TW901的⑥-⑤绕组并接的尖峰吸收电路元件。
         如果保险丝F901未断,但指示灯不亮,表明副开关电源电路末工作。先测量NB901的⑥~⑧脚有无+300V供电,该电压待机时为+300V,开机后为+400V;然后测量NB901的⑤脚启动电压,若无启动电压,则检查⑤脚外接的启动电阻RB911。如果⑥~⑧脚和⑤脚供电正常,则测量NB901及其外部电路元件。另外,若副电源输出端的负载电路发生严重短路故障,也会造成副电源无电压输出。
         故障现象2:三无,待机指示灯亮。分析检修:指示灯亮,说明副电源正常,按遥控器,上的POWER键,测有无ON/OFF开机高电平,若无开机高电平,则检查主板上的微处理器控制系统;有开机高电平,则测主电源开关变压器TW901的次级有无+12V直流电压输出。
          如果测量主电源始终无电压输出,说明主电源未工作,先测量NB901的①脚有无+400V供电,然后测量NW901的③脚有无VCC1供电,若无vCC1电压,检测开/关机vCC控制电路(Q951、N950、QB902)和VCC1控制电路(NW954、Q955)。若NB901的①脚和③脚供电正常,则检查NW901及外部电路元件。
          故障现象3:自动关机。分析检修:在开机瞬间,测量保护电路中的模拟晶闸管Q953的b极电压。正常时,该点为低电平OV。如果开机或发生故障时,Q953的b极电压变为高电平(0.7V以上),则是以模拟晶闸管为核心的保护电路启动。
          由于Q953的b极电压外接过压和过流两种保护检测电路,为了确定是哪路检测电路引起的保护,可在自动关机前的瞬间通过测量D951、D955的正极电压确定。如果D955的正极电压为高电平,则应是+12V过压保护电路的启动;如果D951的正极电压为高电平,则应该是+12V过流保护电路的启动,应检查+12V负载电路是否发生短路漏电故障。
          另外,实修时可断开+12V与主板的连线,在+12V电压输出端上接上假负载对开关电源电路进行检修,判断故障点在负载还是开关电源板。
          确定保护之后,可采取解除保护的方法,开机测量开关电源输出电压和负载电流,观察故障现象,确定故障部位。为了防止开关电源输出电压过高,引起负载电路损坏,建议先接假负载测量开关电源输出电压,在输出电压正常时,再连接负载电路。
          全部解除保护:将模拟晶闸管Q953的b极对地短路,解除保护,开机观察故障现象。逐路解除保护:可断开过流保护检测电路的D951后开机测试,如果开机不再保护,则是过流保护电路引起的保护;否则是过压检测电路引起的保护。需要注意的是,断开二极管后不可长时间通电,以免引起元件损坏。
          例1:指示灯亮,有5VSB电压输出,但无12V电压输出。分析检修:测量电源板输出电压,发现待机时副电源输出的5V电压正常,三次开机后,5V电压在3V~5V之间波动,怀疑开/关机vCC供电电路有短路漏电故障。直接测量vCC端的对地阻值才30Ω,明显短路!依次断开vCC端所接元件,当断开CB908 (1uF/25V)后不再短路,更换CB908后通电试机,故障排除。
            例2:指示灯亮,有"5VSB电压输出,但无12V电压输出。分析检修:通电测得5V电压正常,将ON/OFF端与5V端用导线短接,测PFC输出电压为310V,判断PFC电路没有工作。测PFC电路⑧脚供电为11.5V(正常),①脚电压为1.6V。关机后测PFC外围易损三极管无异常,代换PFC芯片NCP1653后故障依旧,是不是软启动电容有问题?试代换NF901的②脚所接软启动电容CF905后试机,故障排除。
         例3:指示灯亮,有5VSB电压输出,但无12V电压输出。分析检修:开机后测得PFC输出电压为306V ,这表明PFC电路未工作。测PFC芯片NCP1653A的⑧脚供电电压为0V,判断故障在开/关机控制电路,测Q951已经导通,开/关机光耦N950的①、②脚电压为1.1V( 正常),但N950的③、④脚电压差为11V,正常应为0V。短路N950的③、④脚试机,电压输出正常,判定N950损坏,换新后试机,故障排除。
        例4:指示灯不亮,无5VSB电压输出。分析检修:开机后测得300V电压正常,再测副电源:NB901的⑥~⑧脚电压正常,⑤脚电压也正常,②脚电压在10V左右波动。②脚为供电端,开机后,TB901的④-⑤绕组电压通过RB909限流DB901整流、CB904滤波、QB903稳压后,向NB901的②脚和开/关机电路QB902供电。测量RB909时,发现其阻值变大,更换RB909后开机,故障排除。
三、高压板电路工作原理
        电源部分输出的12V电源和主板控制系统送来的点灯控制、亮度调整电压经连接器XS701送到高压板电路。连接器XS701的各脚功能为:①脚Bim为背光亮度调节,调节范围为0V~3.3V,②脚ON/OFF为高压板点灯控制,高压板正常工作电压为2.0V~5.0V,高压板关时为0V~0.8V;③脚为12.0V供电输人端;④脚接地。PFC电路开机后输出的+400V电压为全桥式升压输出电路供电。
1.背光控制电路
          背光控制电路主要由U701(OZ9926A)内外电路构成,如图6所示,在主板的控制下启动工作,向全桥驱动电路输出HDR1、LDR1和HDR2、LDR2两对驱动脉冲信号,并具有过压过流保护功能。
          OZ9926A是凹凸公司推出的用于液晶产品背光控制检测电路,具有很强的对称性,全桥或者双端顺向结构,支持多片芯片同步,支持极限电流控制,恒定的工作时钟频率,具有拔灯、过压、过流和欠压关断保护功能,引脚功能和实测电压见表4。
         电源板输出的+12.0V电压送人高压板电路,然后分为两路:一路直接送给Q704~Q715为核心组成的脉冲放大激励电路,另一路经R704送给U701振荡激励控制电路,经U701内部电路稳压后从21脚输出VDD-5.5V基准电压,为内外振荡、保护电路供电。
          遥控开机后,主板微处理器输出的ON/OFF高电平点灯控制电压从连接器XS701的②脚送人高压板电路,经R701、R703分压向N701的19脚ENA提供点灯控制电压,U701内部振荡电路开始启动,经内部处理后从23、④脚和②、⑤脚输出两组互为反相的HDR1 LDR1和HDR2、LDR2的PWM脉冲信号,送到全桥驱动输出电路Q701~Q704的G极。
         电源板的输出连接器XS701中①脚Bim为调光电压输入端,输入的直流电压经R723、R727分压送到U701的①脚PDIM端,以调整输出的激励脉冲,实现对背光灯管亮度的调整。
2.激励放大与高压输出电路
         脉冲放大激励电路,该电路是由Q704~Q715为核心组成的,如图7所示。N701输出的HDR1高端脉冲1送到Q704~Q706放大电路,LDR1低端脉冲送到Q707~Q709放大电路,两个脉冲经过放大后在推动变压器T701产生感应电压;同理,HDR2 高端脉冲2送到Q710~Q712放大电路,LDR2低端脉冲送到Q713~Q715放大电路,两个脉冲经过放大后在推动变压器T702产生感应电压。T701、T702的次级脉冲电压,推动末级全桥式升压输出电路交替工作。
3.全桥驱动与高压输出电路
        全桥驱动与高压输出电路主要          由MOSFET开关管Q751~Q754和升压变压器T750构成。其中,MOSFET开关管Q751、Q752组成上半臂驱动电路,Q753、Q754组成下半臂驱动电路,T701、T702的次级两组激励脉冲;驱动全桥放大电路Q751~Q754交替导通和截止,即Q751 Q754导通时,Q752、Q753截止;Q751、Q754截止时,Q752、Q753导通。交变电流在T750中产生感应电压,其次级⑥-⑦、⑧-⑨高压线圈产生交流高频电压,升压后的交流电压经连接器xS781、XS782与背光灯管相连接,为背光灯供电。
4.背光电流、电压反馈电路
          该高压板在升压变压器T750的次级⑥-⑦、⑧-⑨高压线圈两端,设有电压和电流检测电路,VS1、VS2检测电压汇总后送到U701的12脚电压反馈检测输人端,IS1IS2检测电压汇总后送到U701的13脚电流反馈检测输人端,当背光灯电路发生故障,背光灯管电压、电流不正常,输人到12脚、13脚的检测电压异常时,U701停止振荡,达到保护的目的。
(1)背光灯电流反馈电路
        XS781连接的背光灯管电流经D780、D782整流、C784滤波产生的IS1保护检测电压;同理,XS782连接的背光灯管电流经D781、D783整流、C785滤波产生IS2保护检测电压。当灯管电流正常时,IS1 IS2均为低电平;当发生故障时,IS1、IS2变为高电平,一是送到U701的13脚,内部保护电路启动,停止输出激励脉冲;二是使电流平衡检测电路Q701.Q702导通,Q703截止,将U701的16脚电压提升,内部保护电路启动。
(2)背光灯电压反馈电路
        T750次级的⑧-⑨绕组输出的高频高压电经C780、C782和R780、R781分压后产生保护检测电压VS1;T750次级⑥-⑦绕组输出的高压,经C781 C783和R784、R785分压后产生保护检测电压VS2。当输出电压正常时,VS1VS2为低电平;当输出电压异常升高时,VS1和VS2变为高电平,送到U701的12脚,内部保护电路启动。该电路易出现分压电容与分压电阻变质故障,从而出现误保护现象。
三、高压板电路常见故障检修
         高压板电路发生故障多表现为以下两种故障现象:一是背光灯始终不亮,即黑屏,此现象多为高压板电路故障,主要检查高压板的工作条件和高压板电路;二是液晶屏开机瞬间背光灯点亮,随后熄灭,此现.象主要检查保护检测电路、背光灯管和高压形成电路。
        检修黑屏幕故障时,首先测量高压板的工作条件。为了测量方便,可通过测量输人连接器xS701电压:判断故障范围:一是测量③脚的+12V供电,二是测量②脚的ON/OFF高压板开启点灯电压,三是测量①脚的Bin亮度调整电压,四是测量U701的20脚12V和21脚输出的5.5V基准电压。
        如果+12V供电不正常,检查电源板供电电路;ON/OFF和Bimt电压不正常,检查控制系统电路;如果U701的20脚无12V、21脚无5.5V电压,则检查R704和U701。
        若上述检查均正常, 则检查U701的⑧脚外围电路,再测U701的23、④脚和②、⑤脚有无脉冲电压.输出。若有条件的话,可用示波器测量其输出波形进行判断。如果U701的⑧脚无高频三角波或23、④脚和②、⑤脚无脉冲电压输出,故障点在以N701为核心的振荡驱动控制电路中,否则在全桥驱动和高压形成电路中。
        例1:调整背光,出现一侧亮一侧暗现象。分析检修:该故障原因主要有以下两种: 一是低频调光三角波振荡频率过高,经外部直流调光电压调制后,无法对高频脉宽进行调整;二是高压反馈采样电容变质。首先把背光调到最大,这时背光正常,但随着调暗背光,故障现象变严重,这说明是低频调光三角波振荡频率不正常。检查U702的10脚外围电路,发现电容C708断裂,换新后试机,故障排除。
       例2:有伴音,无图无光。分析检修:测得U701的20脚供电12V, 21脚电压(基准电压)为5.5V ,19脚(使能端)电压为3V。用示波器监测U701的⑧脚,始终没有发现高频三角波,说明U701内部没有工作,造成U701没有工作的原因有两种:一是U701损坏,造成高频振荡不正常;二是U701内部欠压锁定。
       测U701的17脚欠压保护脚电压为2.8V,而按电阻R705与R709的阻值计算应该得到3.8V电压才对,这说明故障在电阻分压电路。逐一检查R705、R709阻值,发现R705(1MΩ)阻值变大,更换R705后试机,故障排除。
