回收了一台康佳LC32GS80C液晶电视,此机 电源板不贵,几乎出个邮费就能到手,但还是想修下,修不好再说,电视能出手还未知呢,能开机的话就能一直正常观看,晴天没什么问题,每次插电都能正常开机,潮湿阴雨天就不行了,插电无反应,或多等些时间拔掉插头再插几次,又能正常开机,店里闲暇时自己看看没问题。
经检测,不开机时没有5V副电源,不管哪里表笔刚测几下5V又恢复了,不好判断下手。 电源块Q0265R试换过,外围全部检查过,大电阻贴片都拿下清理过,依然老样子。 最近再次研究,发现热地与冷地连接的CW950(2.2 nF)与RW950(8.2M)之间阻值远低于8.2M, 电阻阻值取下是正常的,去掉电阻的线路板上还是存在4-6M的阻值,难道是这个干扰了副电源? 把光耦,开关变压器,CW950,RW950全部拆除,热地与冷地就没有任何连接器件了,阻值仍在, 排除了光耦发射接收端,变压器初次级漏电的可能,只剩线路板本身了。
接下来就是图片中显示的操作手段了,板子都快成两瓣了,阻值才基本消失,还好,两个变压器装上,强度还是可以正常使用的,不至于断裂,后果是这段时间暂时再没出现插电无副电源的情况了,电视恢复正常。
