机型:PDP4601
故障现象|:开机保护
维修过程:开机后刚出现konka图标就自动关机,重新开机又重复上述现象。由于此机在桑拿房使用,怀疑有水蒸气进入,导致CPU保护关机,用吹风机吹干后,涛声亦旧。由于无各种电路板可供试换,遂采用断开法,断开X板电源插排故障依旧,接着断开Y板供电插排J试机,可以开机且声音正常但图像发虚(类似亮度信号丢失),判断Y驱动板坏,请购Y驱动板装机故障排除。检查换下的Y驱动板,发现背面的D121B、D121A贴片二极管脱焊,其中D121B已脱落丢失。如果能查到贴片二极管的型号和参数,这种板应该可以修复。
