故障机型:PDP4209J
故障现象:花屏
分析与维修:试机屏幕可以点亮,但无法显示正常的图像,连菜单也是花的,满是竖直方向的乱码。根据此现象判断应当是扫描Y板的问题,拆下数字主板和Y板上的屏蔽板,取出Y板(在屏幕右侧共有6个挠形排线与等离子显示屏相连),更换一块Y板,开机图像正常。因目前的等离子产品大都外发厂家生产,由于设备和技术多方面的因素,除去电视信号处理、伴音部份外,其它部份均属显示屏厂家开发设计随屏配套买进,元件材料厂家都不提供,所以维修只能局限于换板,将换下的Y板仔细检查,发现靠电路板的外侧处有一块污物,似是电解液泄漏。查附近的两只电解电容器C5071、C5076 23µF/50V底部均已炸开,若更换后当能修复。
