分析与检修:由于显示屏无光,首先测试电源板(晶辰厂生产,型号:JSK3240-006)的各组电压输出,24V输出为零;12V输出只有1.8V;5V电压正常;开/关机脚2.3v(表示有开机指令)。为了区分故障产生在电源板还是在负载电路,将电源板上CN1排插与负载断开,在CN1排插5V输出处接10k电阻到CN1 POWER脚上,使电源板处于开机状态,再测试电源板24V和12V,依旧无输出,故排除负载短路的可能;电源板有5V输出,说明电源以IC3(ICE380565)为核心的副电源工作正常,进一步测试副电源的C33正端18V电压证明判断正确。无12V和24V输出,说明故障在以直插小板为核心、以Q7、Q8、Q9、Q10等为振荡的双极性振荡电路或开/关机、保护电路有故障。为了区分故障发生在开/关机电路、保护电路,还是在振荡电路,可测试直插小板15脚有无供电电压加以区分,结果15脚电压为0;测量开/关机控制的IC5集电极为18V,说明电源扳处于待机状态。进一步测量开/关机控制管QS3的b极为零(是待机状态),而CN1排插PWWFR脚为2.3V(是开机状态);测量RS63袖DS11正常;测量QS3 b极对地阻值为0Ω,发现CS32(104)对地短路,更换CS32后,故障排除。本机故障因CS32短路导致电源板处于待机状态(图1带*元件为故障件)。
