分析与检修:开机无任何反应,电源指示灯不亮。分析应是电源板故障,先测量电源板(晶辰厂生产,型号:JSK3240-006)CN1各组电压输出为0;再测量220V交流正常;测量电源板HV电压(220V交流经过桥堆整流后的电压)也为0,发现F1(5A)保险断,Q9(K2842)、Q10(K2842)双极性开关电源的两个场效应管损坏,更换以上元件后再测量电源板上插件小板CON2各引脚对地电阻,发现11脚对地阻值正反向均为2k,而正常时该脚红笔对地阻值为1M,用吸锡器悬空11脚,再测量插件11脚对地阻值,依然只有2k,说明插件小板已经损坏。将小板更换,再对捅件小板的各脚对地阻值以及主要器件阻值再测量一遍,发现Q7c、e极短路,更换Q7,检测无误后再开机,故障排除。CON2子个端口参考数据见表1。
