接修一台康佳K32C型液晶电视,开机后有声无光,用手电照射隐约可见图像。拆机检测,300V电压正常,三合一板各组供电也正常。待机时测得灯条供电端电压为25V,二次开机后此电压升至96V又迅速降至29V,判断灯条开路损坏。拆开液晶屏,发现该机背光源为3根串联的LED灯条,每根灯条由6只灯珠串联而成(见图1),由于换灯珠麻烦且易返工,于是购回3根同型号(AHKK32D06 -ZC21FG -27303AK320047 )灯条,装上试机,故障排除。此时测灯条供电端电压为62V。
