如下图所示,GLV6脚电源芯片为EM8635也就是F9开头的,手头正好有F9开头的6脚芯片,换进去12V电压3-5V跳动,测量F9的供电在跳动着,以为是自己的的F9有问题,又买了几个F9,换进去还是一样(F9确实如网上朋友们说的很多假货 ,换了3个进去都不行);有个朋友说用1251可以代替,也就是5AA 5A2,我用全新的5A2代换进去,连供电都没有了,看来是不能代换,最后抱着试试的心态,换了个273进去,可以了,供电17V稳稳的,3脚电压2.3V,大家注意了,用273代换的时候一定要看看第3脚有没有外接电路,没有的话要用100k电阻到地,这款电源第3脚正好有电路,本次代换进去试机2个小时正常,装机交付。
