康佳彩电维修
康佳FG系列彩电有时无图有声,有干扰线
2017-05-16
1544
故障分析与检修:开机有时无图有声,有干扰线,检查各处供电电压基本正常,怀疑数字板坏,更换不起作用。回想一下,无图有时正常,无图的时候,按转台台标有拉扯现象,可能行场同步脉冲问题,当检查行同步脉冲无电压,电阻档测量几乎无阻抗,顺着查VD410二极管,拆下来量又正常,为安全起见,更换新的 5.1V稳压管(怀疑变值),问题解决。
康佳P29MV103彩电有声无图
康佳BT5090W图像不良
康佳BT5080彩电开机黑屏
康佳P29SE282不定时关机,有声音
康佳P21SA282彩电水平亮线
康佳P29SK151自动关机
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
