康佳彩电维修
康佳BT5080彩电开机黑屏
2017-05-16
作者:欧阳勇
1574
故障分析与检修:此机开机黑屏,再次开机仔细观察,发现在开机瞬间兰光闪一下,此时测量TA1316三枪输出电压发现在兰光闪的时候,电压正常,立即降至1.6V左右,正常应为3.2V左右,于是怀疑TA1316供电不正常,检测各供电点,电压均正常,怀疑TA1316有问题,换之故障依旧,于是开始考虑数据存储器,更换拷贝好的LC3115后开机一切正常。
康佳P29ST217数据存储器多次丢失数据
康佳P29AS281液晶开机黑屏,有高压,有声音
康佳P29AS281液晶开机画面正常,无台
康佳BT5090W图像不良
康佳P29MV103彩电有声无图
康佳FG系列彩电有时无图有声,有干扰线
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
