该故障是做售后的一个维修同行遇到的,他打电话说:他有一台LC42DS30D的液晶电视有5V无12V﹑24V电压,有CPU开机信号,判断为电源板坏,向分公司申请电源板,材料员又说要几天后才有料,由于用户催的急,只有对电源板进行维修啦,他以前都是换板没有修过所以向我求助,通过简单的故障介绍,我就按照我的维修思路和他通过电话一起进行维修啦。先测5V正常,Vbus电压为306V判断为PFC电路没有工作,测PFC控制芯片1653A的⑧脚12V供电正常,关机测1653A外围元件无异常,测1653A各脚对地阻值发现①脚反馈脚明显短路,对地才十几欧姆,判断1653A损坏,然后他又给我出了个难题,说他找不到1653A这个芯片,还是不能解决用户之急,然后我就想能不能取消PFC电路,让此电源照样正常工作。通过对图纸的分析发现主电源输出控制芯片6599⑦脚是对Vbus电压检测的,PFC电路作用是把Vbus电压从300V升到400V,现在要取消PFC电路,6599⑦脚检测电压肯定偏低,达不到6599芯片的设定值所以6599不工作,本人通过实试验把RW908(750K)该为0欧电阻,取消PFC电路,该电源可以工作,照此方法对用户电源更改,开机正常,用户使用至今没有出现故障。(PFC电路的作用是提高功率因数,使电源的有效利用率达到最高,降低电源电路本身对电能的损耗,所以不是应急最好不要取消此部分电路)
