康佳LC-TM2018S图像正常,没有声音维修
2017-05-16作者:1792
分析与检修:故障机器图像正常没有声音,测量功放的供电电压12V正常,触摸N2000伴音处理IC感觉温度过高,人为外加干扰信号触碰其输入脚喇叭没反映,判断IC损坏,更换N2000丽音解码后故障依旧;怀疑丽音复位电压不正常,测量XP 3002排插第①脚复位电压3.3V正常,再测N2000第⒃脚为0V,而测R2041也没有3.3伏确定XP1003排插有接触不良或断线现象,拆下检查发现该排插线老化造成断路,更换该排线后试机故障排除。
