故障机型:LC40BT20
 故障现象:不开机
 分析与检修:该机为网点送修机芯板,通电检查发现机器指示灯不亮,因指示灯控制是 CPU(N002)发出,所以认为 CPU 工作不正常。首先检查供电、复位电路,正常。代换 N002 外部晶振 Z001 无效 ,分析图纸看到该机 CPU 要与程序存储器 N001 进行数据交换, N001 中存储着该机的初始化程序,用手摸 N001 表面略有温升,一般来说,作为存储器不应 该有温升才对,于是试换 N001。取一块拷贝好数据的 W39L040A 装上,试机 OK。
