康佳彩电维修
康佳LC32BT20有图无音
2017-05-16
作者:李宣飞
1810
故障机型:LC32BT20
故障现象:有图无音
分析与检修:开机测静音控制 XS201 的6 脚 电压为低电位正常,再查 N201 声音处理块各供电脚、晶振 、I2C 总线,复位、 各脚电压也正常,换晶振及 N201 故障依旧,说明是 N201 外围电路元件失效造成,分析 N201 电路简单,可能是去耦电路元件失效造成故障,查只有 N201 的30 、31 、32 、34 脚外接去耦电容,更换到C211 时,声音恢复正常 。
康佳LC46BT20图暗并扭曲
康佳LC32AS28三无、指示灯亮
康佳PDP4209J彩电无图
康佳LC40BT20不开机
康佳LC32BT20有伴音,无图像,屏幕出现的有规则的
康佳BT系列液晶图不清或无图,无声音,有雪花点,有噪声
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED50K510液晶电视不开机的故障维修
