接修一台康佳LED32F2200C彩电,有时正常,有时不正常,指示灯不亮。开壳测试,故障出现时300V正常,其他电压无输出。查看电源驱动块为6755,根据经验果断更换,故障排除。
维修提示:电源芯片采用6755的康佳和TCL电视,若出现开机无规律三无故障,原因大多是6755性能不良。
