康佳彩电维修
康佳LED40M120AF液晶电视雷击后不开机的维修
2022-11-06
作者:黄宏章
953
接修一台康佳LED4OM120AF型液品彩电,雷击后不开机,用万用表粗略检查未发现问题。在线实测,发现电源次级12V整流的双二极管VDW952( MBRB20100CT)已短路,换上一只20A/100V肖基特双二极管后试机,故障排除。肖基特二极管用于整流,其压降小,电流大,大量低电压整流电路采用该管,其缺点是过载能力较差。
由高频头损坏引起的康佳LC32HS62B液晶电视无声音
康佳LED32F2200C液晶电视偶尔无法开机指示灯不
用外加电压法检修液晶电视主板短路故障
康佳3300系列液晶电视三合一板(MT8227机芯)常
康佳LED49R6610U液晶电视不开机红灯闪一下的维
用飞线法修复康佳LED32T12C液晶电视满屏竖线的维
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
