故障分析与检修:上门开机,试了一会儿就出现有声无图,更换数字板后故障依旧;后仔细分析,刚开机时一切正常,说明电源部分、信号处理部分和模拟电路都应该是正常的。故怀疑故障应在背光灯及逆变器部分,用手轻轻拍打电视机壳,图象有闪烁。是不是逆变器上有接触不良的地方?后来无意中把该机立起来,突然发现背光灯熄灭了,此时用万用表测逆变器供电一组无电压,经查为F1保险电阻虚焊,焊好后观察两个小时左右再没出故障。后又电话跟踪十多天用户说再没出此故障。
小结:修好机器容易,特殊的故障一定要特殊处理,像这种故障机的用户一定要电话跟踪。
