LC22ES61B (3BOM   MST721)底板编号:35013972  配屏:V216B1—LN1
故障现象:开机灯闪 自动开关机
故障分析:出现自动关机的故障一般为电源或按键电路出现故障 开机发现当屏背光点亮时马上又灭掉指示灯也随之变为橙色然后整机又重新启动指示灯又变为绿色开机 如此反复。根据此故障判断首先排除按键电路问题,因为如果是按键电路出现问题的话开机后再关机之间需要一个过程。那么故障主要就锁定在了供电部分,首先测N501(MST721)的各组供电3.3V1.2V均正常,再测N501(MST721)的工作条件总线,晶振复位都正常,测5V 3.3V 1.2V各供电IC对地阻值也都正常没有明显短路,当测屏供电时发现供给屏内部的一组13.5V有短路现象,经测发现13.5V的一滤波电容C426短路更换后开机正常。
