接修一台康佳LC32GS80C (3BOM)彩电(机芯:MST6M48),指示灯亮,不开机。按压遥控器上的开机键,测得CPU无背光开机信号输出,判断主芯片N501 (MST6M48)不工作。测N501的复位电压为正常的低电平,外接的晶振振荡频率为24MHz,1.26V、1.86V、2.5V、3.3Vstb、3.3VA等供电均正常,看来CPU的工作条件已满足。连接好升级板读取开机打印信息,但无任何信息显示。检查程序存储器与主芯片之间的连线与排阻,未发现异常,先后代换了程序存储器和N501后故障依旧。
      根据维修经验,若N501的供电纹波过大或电流不足也会造成不开机,较为常见的原因是DC-DC电路出故障。检查以N801(AP3502 )为中心的DC-DC转换电路,测得N801的②脚输入电压仅为4.2V,明显不对,正常输人电压应为4.75V~18V。虽然此时该电路变换输出的1.26V电压正常,但输出电流难以达到要求。接下来检查N801的②脚外围电路,发现5V电压经L827后就降为4.2V,拆下L827检查,发现L827的电阻值约为1002Ω,明显异常。更换L827后试机,故障排除。
