接修一台康佳LED42F2200N彩电(机芯:MSD6I981, 板号:35016727),绿色指示灯亮,不开机。根据故障现象分析,判断主芯片N501 (MSD6I981C)没有工作。测主芯片3.3Vstb、3.3V_ Normal、1.2V.1.5V、2.5V供电均正常,检查其晶振、复位电路也未发现异常。连接好升级板,得到其开机打印信息,如图1所示。
       打印信息显示DDR存储器N502(K4B2G1646C)的检测失败。先检查主芯片N501与N502之间的通讯电路,均正常。考虑到N501采用BGA封装且工作温度较高,容易出现虚焊现象,于是先补焊N501 ,试机故障排除。需注意的是,在补焊N501时,应先拆下芯片旁边的两个麦克风输人端子。否则,补焊时的高温易造成这两个塑胶端子变形,无法使用。
