1、LC32HS62B MST721 35014005
故障现象:音小且杂
此板是分公司送修板,接到板后发现功放IC N900(LA42205)已换,通电试机发现声音很小且带“喀嚓”的杂音。测N900⑥ 脚开关脚为2.3V,⑦脚静音脚为0V⑨脚供电+12V正常根据维修经验:N900(LA42205)是易损件首先更换N900开机故障不变,测伴音处理块7313,②脚供电8.3V正常22 ,23,伴音输出4.1V正常,然后找来一DVD输入AV信号,AV伴音正常,故障就基本锁定在了中放电路,测中放伴音输出脚⑧脚为4.5V,(正常为2.3V) ⑥ 脚滤波为0V(正常为2—3V) 用烙铁烫⑥ 脚外接电容C172发现电容已断裂,更换电容C172开机测⑧脚电压为2.3V声音也正常了。
