1、LC46TS86N  MSD209+C2    35014507
故障现象:无USB/网络界面
接到板后发现网络程序NM10已换 清洗NM10处仔细观察没有发现明显短路和开路现象开机网络指示灯VDM06已亮屏幕显示无信号,根据故障现象分析网络指示灯VDM06已亮说明NU01(CC1100)已工作,启动程序NU02也基本正常,故障部位可能在网络程序NM10及NU01的色差输出到N501( MSD209)之间。因为NM10是易损件为了保险期间还是更换了NM10开机还是无及信号。测NU01的各组供电NM08 1.3V  N12 3.3V  NM05 1.8V  NM03 1.5均正常,当测DDR NM05/06  1.8V供电时发现无1.8V 后经测发现其供电电感LM06开路,更换后开机USB/网络正常。
