一台康佳LC32BT20液晶彩电,开机三无,仅指示灯亮。指示灯亮说明+5V电压正常。卸开机壳检查,发现滤波电容C30已炸裂,将其换新后,通电仍不能二次开机,测PFC电压在300V左右,说明PFC电路没有工作。此机PFC电路由NF901(NCP1653A)及外围电路组成,如图1所示。
NF901需满足两个供电条件方可进人正常工作状态,一是市电检测电压输人;二是15.3V的供电电压。整流未滤波的脉动电压经RF901~RF904送到NF901的③脚,作为市电检测电压输人;从副电源输出的+18V左右电压,经稳压产生+15.3V电压,通过开/关机控制电路后,经DF905、RF913、CF908整流滤波后送入NF901⑧脚作为供电电源。NF901的③脚和⑧脚得电后,其内部振荡电路开始工作,从⑦脚输出高频方波脉冲,经过QF903,QF904、RF918、RF916、RF917、DF903、DF904组成的电路整形后,驱动PFC功率开关管QF901、QF902,使之进人正常的工作状态。LF903、LF901产生的脉冲,与输人电压相叠加后,经DF901整流,CF901滤波后产生约400V的PFC电压,同时一路PFC电压经RF905、RF906、RF922、RF907分压后,输人到NF901的①脚,作为PFC电压的稳压取样信号,控制电路使输出的PFC电压不随市电变化影响且稳定。再检查PFC电源集成电路NCP1653A的外围电路元件没发现明显问题。断电测量NP901各脚对地电阻,发现其⑦脚对地电阻只有10Ω左右,说明NP901⑦脚或其外围元件有短路故障,经仔细检查发现QF904对地击穿损坏,换上一只PBS5160型三极管后,故障排除。
